instalación cámara trasera y aplicaciones en brz 2018
Iniciado por Krloo, Diciembre 25, 2018, 14:14:48
Krloo
Hola a todos, antes de nada dar las gracias a Zax que sin su investigación no podría haber echo la instalación.
la camara que instale es parecida a la original "en estados unidos" ay que tener en cuenta que a de ser NTSC y no PAL el segundo problema que me encontré fue que no había cámaras de 6v así que decidí comprar este modelo:
https://www.amazon.com/NOAUKA-Waterproof-Reversing-Reverse-Universal/dp/B06XNM7GNS/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1545742805&sr=8-2&keywords=noauka
Al instalarla comprobé que la falta de voltaje hacia que se viese mal con alta luminosidad así que la solución fue conectar la alimentación de la cámara a la luz de marcha atrás, que resulto mucho mas sencillo de lo que pensé.
ahora la cámara funciona perfectamente y los cambios de luz no le afectan, intentare hacer fotografías para que veáis como fue el proceso de instalación.
por otro lado descubrí una gran aplicación para los iPhones "CarBridge".
esta aplicación sirve para desbloquear CarPlay pero para ello necesitaba hacer jailbreak "en android seria rootear el teléfono"
con esto puedo poner las aplicaciones que quiera en CarPlay y como por ahora no se puede hacer en mi teléfono actual decidí comprar un viejo iPhone 5 por menos de 100€ y el resultado nos lo dejo en estos videos.
https://www.youtube.com/watch?v=LSAgp0a4Y84
https://www.youtube.com/watch?v=EltbthVeDgc
https://www.youtube.com/watch?v=avurp2ZDDH0
Si haces unas fotos y explicas el procedimiento, seria genial. Lo que mas pereza me da es el cableado...Enhorabuena por la instalación! Yo de monento no voy a 'rutear' el iphone...lo de la camara trasera me parece un addon importante para proteger mis colitas de escape.
Zax
Cita de: Krloo en Diciembre 25, 2018, 14:14:48
De nada! Me alegro de que al menos sirviera para poder completar el proyecto.
Efectivamente de ahí venían mis problemas, de la versión PAL europea y el voltaje. También estuve mirando convertidores de 12 a 6V pero era un poco lío. El haber encontrado esta cámara es la solución y está muy bien de precio también!. Me la pido! ;D
Como bien dices, la toma del voltaje en la marcha atrás no es nada difícil, aunque hay que probar un poco con el tester para sacar el + y el - ya que recuerdo que los cables tienen unos colores bastante cutrillos y nada que ver con el rojo y el negro  ;D
La cámara la has instalado directamente agujereando en la cubierta donde van las luces de matrícula y el pulsador de maletero, no? El ángulo de visión queda muy bien así.
Gracias y enhorabuena!
Krloo
Buenas a todos.
Voy a intentar hacer un tutoría paso a paso con fotografías.
Materiales necesarios:
Camara "importante NTSC 12v" 13€
Cable gpio hembra 1€
Tubo retráctil "acabado profesional estuche 500 piezas" 9€
si no quereis comprar el tubo retráctil se puede utilizar la cinta aislante de toda la vida.
como veis el coste no supera los 23€
Enlaces del material:
Camara:
https://www.amazon.com/NOAUKA-Waterproof-Reversing-Reverse-Universal/dp/B06XNM7GNS/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1546171518&sr=8-4&keywords=noauka
Cable gpio:
https://www.amazon.es/daorier-Multicolor-40-pines-protoboard-Female-Female/dp/B072L3QK2X/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1546171576&sr=8-8&keywords=cable+gpio
Tubo retráctil:
https://www.amazon.es/Beito-Encogimiento-retráctil-Aislamiento-eléctrico/dp/B07JQ65J4J/ref=sr_1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1546171626&sr=1-1&keywords=tubo+retractil
Ya tenemos los materiales, vamos a la instalación.
Primer paso:
Desmontamos la radio, es muy sencillo primero hacemos palanca "con algo de plástico para no dañar nada" en la parte de cuero del salpicadero todo va con grapas no costara mucho sacarlo una vez sacada la pieza de cuero con la mano podemos sacar el embellecedor de la radio, ahora para sacar la radio ay que quitar cuatro tornillos "recomiendo una llave de vaso".
una vez quitado los tornillos podemos sacar la radio, yo recomiendo tapar el cambio con un trapo ya que apoyaremos la radio en el y no queremos rayarlo o marcarlo, desconectamos todos los cables, no os preocupéis como van conectados solo tienen una posición así que será imposible conectarlos donde no se debe ahora ya tenemos la radio.
En la foto vereis el conector en el que nos centraremos.
Cortamos los extremos del cable gpio y los preparamos para empalmar "en mi caso soldar" Ahora conectaremos el cable gpio de la siguiente manera.
si mirais bien de cerca veréis que los conectores están marcados con números conectaremos el pin 3 y 4 como tenéis cables de sobra recomiendo coger rojo y negro, rojo en el 3 y negro en el 4.
lo hare en varios post para poder colocar las fotos.
Krloo
ya tenemos los conectores de la cámara en nuestra radio, centrémonos en instalar la cámara ahora.
como se ve en la imagen la instalaremos en la posición que vendría de serie.
para ello tendremos que desmontar la parte donde va el botón del maletero.
os dejo un enlace de nuestro amigo Virshan que lo explica muy bien.
http://foro.toyobaru.es/index.php/topic,198.0.html
quedaria como en las fotos que cuelgo.
ahora estoy un poco fastidiado de tiempo pero en breve continuare explicando paso a paso, ya sabéis las fiestas, por cierto felices fiestas a todos.
nos vemos en un par de días
toro
josemabel
Buenas tardes
Tengo un BRZ desde junio y estoy interesado en poner la camara trasera.La camara ya le tengo comprada.He desmontado el equipo y es como el tuyo, en el conector del que hablas ¿que conectas?, ¿el cable de rca?. Y el cable que le manda la señal se lo conectas al naranja con franjas plateadas.
Cita de: josemabel en Febrero 25, 2019, 18:07:44
Buenas tardes
Tengo un BRZ desde junio ...
Bienvenido josemabel!
Pásate por Presentaciones y cuéntanos algo más de ti y de tu coche ... :)
josemabel
Buenas tardes, sigo muy interesado en la cámara trasera y después de haber leído todos los comentarios del foro sobre la cámara trasera del subaru BRZ 2018. Me decidí a comprar el material necesario:
-Una cámara,viene con varias opciones de conexión.
-Dos tipos de cables para conectar al equipo.El segundo no coincide con ningún conector.
-Dos transformadores
1º De 12v a 6v
2º De 6v a 12v
-Y unos cables gpio
El sábado me decidí a desmontar el equipo para ver que me encontraba y sondear las conexiones antes de dedicar un día a conectar la cámara.
Como ya se había comentado no hay ningún tipo de dato que indique donde hay que conectar la cámara. El primer cable que compré, es el único que se puede conectar.
Al conectar el cable, meter marcha atrás y dar corriente al coche para que se encendiera la luz de marcha atrás medí  con el polímetro esperando sacar los 6 ó 12 voltios pero nada.
Debajo de ese conector hay un código QR al meterlo en el móvil me mando a una página en ingles  donde creo que indicaba que era para conectar auxiliares. No tengo ni idea de ingles lo justo para poder entender a medias algún texto.
Me fijé en el manojo de cables que hay detrás del equipo y hay una serie de cables que vienen con franjas plateadas, entiendo que esos cables son las conexiones de la cámara porque en un video de youtube que monta una cámara trasera en un GT86 utiliza para mandar la señal de la marcha atrás uno de esos cables
https://www.youtube.com/watch?v=daiDH2v4wUg
Como no consigo encontrar las conexiones correctas y no encuentro ningún esquema del cableado que me diga que función tiene cada cable os pido ayuda con un tutorial de conexiones.
Gracias a todos por anticipado.
josemabel
Gracias por contestar.
De ese conector ,¿estas cogiendo los 6 voltios ó es la conexion de video de la camara?
¿Donde conectas el cable de señal que le manda al Harman cuando metes la marcha atras
Un lado se que va al positivo de la marcha atras y el otro lado a la señal del Harman. ¿que conector es?
Gracias
toro
No hace falta que conectes el cable rojo que sale del rca amarillo (yo no lo he utilizado)....con la conexion a luz de marcha atrás ya funciona.....
Cita de: toro en Marzo 15, 2019, 09:21:03
La camara necesita alimentación...o por el cable rojo del RCA o por el cable rojo dedicado que va al positivo de la marcha atrás. Pero NO alimentes por ambos positivos que pueder sobrecargar el circuito.
