instalación cámara trasera y aplicaciones en brz 2018
Iniciado por Krloo, Diciembre 25, 2018, 14:14:48
josemabel
Ok, entonces la instalación quedaría así
Es correcto?
josemabel
Gracias.
Probaré en semana santa y ya os contaré.
El_Prisas
Cita de: josemabel en Marzo 17, 2019, 18:06:06
Es correcto?
pregunta para expertos:
Ese esquema es el correcto?
y la pregunta mas complicada, de donde saca la radio la señal de la marcha atrás? que tipo de señal es? tengo un garaje complicadito y quiero poner la trasera y se me ocurre poner otra con un interruptor en la parte delantera y poder activarla manualmente simulando la señal de la marcha atrás.
toro
Para que reproduzca la señal sólo hace falta que haya señal....es decir la radio cambia a reproducir video cuando le entra la señal de video y ésta se produce bien cuando metes marcha atrás y la camara se activa (porque la has conectado a la luz de marcha atras) o camara delantera porque la has activado con un interruptor.
El_Prisas
Cita de: toro en Marzo 25, 2019, 08:37:45
Pensaba que la cámara se alimentaba desde la radio pasando los 6v a 12 con un convertidor dc-dc y la propia radio recibía la señal de marcha atras
Cita de: El_Prisas en Marzo 25, 2019, 14:38:12
Hay muchas maneras de conectar la camara.
Cita de: TRIKIFLASH en Marzo 25, 2019, 15:42:55
Uno del curro va meter una inalambrica tipo esto....
https://es.aliexpress.com/store/product/2-4-Ghz-Wireless-Rear-View-Camera-RCA-Video-Transmitter-Receiver-Kit-for-Car-Rearview-Monitor/3192056_32834816413.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10547_319_10891_317_10548_10696_10084_453_454_10083_10618_10307_10820_10821_10301_10303_537_536_10902_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_16,ppcSwitch_0&algo_expid=009d4f17-52ad-47b9-a735-5e4249c4866e-10&algo_pvid=009d4f17-52ad-47b9-a735-5e4249c4866e
Creo que lo mejor es cable pero... entiendo la pereza que te puede entrar
Yo es una idea que desheché en su momento...mejor cableado...es un coñazo empezar...pero una vez que te pones, es hasta divertido. Ademas, si sigues el cableado OEM del coche, la instalacion te queda de fabrica. Nuestro coche es muy facil de desmontar/montar...LEGOBARU lo llaman  ;D
El_Prisas
Cita de: celica en Marzo 25, 2019, 17:58:19
Cuenta cuenta... No me dejes con la intriga XD
Cita de: El_Prisas en Marzo 25, 2019, 18:01:51
Te vienes a la siguiente KDD, te traes la camara y te lo cuento con una cerveza en la mano...
El_Prisas
Cita de: celica en Marzo 25, 2019, 18:49:39
Eso está hecho, yo pongo lo birra y tú los conocimientos XD
Cita de: El_Prisas en Marzo 25, 2019, 19:38:50
Pasame tu movil, si quieres, y te meto en el grupo de whatsapp de los que estamos en Madrid.
josemabel
Buenos días ,estoy en pleno proceso para poner la camara.
Los 12 voltios al final los he sacado de la marcha atras pero las conexiones de RCA no consigo que funcione.
¿Los pines de conexion son el tercero(empezando por la derecha) para el positivo de la camara y el cuarto para el negativo?
Krloo
Correcto tercero y cuarto. Perdonad por haber dejado el tema un poco abandonado pero por ciertas circunstancias no he podido atenderlo
