Fotos de nuestros toyobarus ...
Iniciado por map, Junio 30, 2018, 10:12:34
Cita de: tuti34 en Diciembre 17, 2018, 00:51:41
Cita de: celica en Diciembre 16, 2018, 22:18:02
Tuti, tu rojito se merece unos separadores en las ruedas!
El coche no le toco las geometrías ni loco, en tal caso cambiaría las llantas con un offset menor (soy mas de offset que de separadores) , pero al contrario le he bajado el ancho de rueda con el segundo juego de llantas, como en su día expliqué en el hilo correspondiente...
Misma cosa...yo tengo claro que los separadores serán temporales hasta que salte a las Ultraleggera con ET35. Con respecto al ancho de rueda, a mi me esta gustando el 225...siento mas apoyado el coche...Me encantaría probar la combinación de 225 detras y 215 delante...por curiosidad.
Hace tiempo que no subía una foto por aquí!
GT86RED
Viendo los toros desde la barrera
alexgt86
yo tamb queria meter doble medida.. pero es una movida ya que la garganta de la llanta debe ser distinta es decir no pueden ser las mismas de 8 u 8.5 pulgadas `por ej...
yo al final meti 4 llantas en 18  con et 35 y 8.5 de garganta... lo idoneo es et 35 y 8.... pork asi no sale de alante un poco.... en cuanto a la doble medida si no lo haces bien tendras un coche subvirador o sobrevidador....osea o equilbrado, lo mejor que tiene el brz.....un saludo desde malaga
Cita de: celica en Diciembre 17, 2018, 08:07:03
Cita de: alexgt86 en Enero 20, 2019, 12:01:09
Alex, para evitar eso que comentas mi idea es meterle detrás llanta de 8.0 ET35 y y delante llanta 7.5 ET35...todas con neumatico 225/45. Y las cuatro llantas en medida 17...casi seguro.
alexgt86
bien pensado ... pero acabaras poneindo las 4 iguales ya que este coche si te diviertes con el ..... la cubiertas traseras cascan PRONTO XD, un saludo
Cita de: celica en Enero 20, 2019, 15:29:17
Cita de: alexgt86 en Enero 20, 2019, 19:02:17
Supongo que haces ese comentario pensando en poder rotar todas las llantas para equilibrar los desgastes, no?
De todas maneras, si ese no es un inconveniente (el de la rotacion de las ruedas) no veo porque no podemos meter una llanta de 8.0 detras y una de 7.5 delante...eso si, todas calzadas con gomas de 225. Ya que tanto para las llantas de 7.5 como las de 8.0, la medida 225 es la ideal. Todo esto, según mis conocimientos..lo mismo se me está pasando algo por alto...si es asi, te agradecería que me comentaras para tenerlo en cuenta.
alexgt86
CREO Q EL BALON QUE HARA LA GOMA(AL SER LA MISMA MEDIDA 225) SERA DISTINTO ... EN UNA LLANTA DE 7.5 Y OTRA DE 8...
Cita de: celica en Enero 21, 2019, 08:14:36
Cita de: alexgt86 en Enero 21, 2019, 15:55:41
Ciertamente...no lo habia pensado. La pregunta es...se percibirá? Otras opciones para conseguir mis propositos son:
Opcion (con separador):  diferencia entre ejes delantero/trasero = 7mm
Front 7.5-ET35 = 19mm (19mm es lo que sobresale la rueda con respecto a OEM; con 19mm se queda justo al ras del paso de rueda)
Rrear 7.5-ET48 = 6mm + Separador de 20mm = 26mm
Opcion: diferencia entre ejes delantero/trasero = 13mm (aqui ya veo mucha diferencia entre ejes...)
Front 8.0-ET48 = 13mm
Rear 8.0-ET35 = 26mm
Este azul cambia mucho con la luz...hoy estaba nublado y sin sol, el azul es mas acerado...con sol es mas claro.
De todas maneras, la camara y el filtrado tambien influyen. Quedate con los detalles...el amarillito de los antinieblas llaman mucho la atención en contraste con el azul del coche. Las ruedas a ras y la suspension bajita, acentuan mucho la deportividad del cepito...ademas, las llantas de 17 no se ven pequeñas como ocurre en la configuración OEM.
