Cambio de aceite y filtro ya!
Iniciado por Naranjitogttf, Marzo 26, 2019, 10:44:23
Naranjitogttf
Hola. Disculpar que abra un nuevo tema de aceite porque me corre un poco de prisa.
No he podido poner fotos salvo la del avatar porque todavía no se como.
Vereis el coche lo compre de segunda mano a la casa con 100 km el día 15 de febrero y a día de hoy tiene más de 6000 Y me planteo cambiarle el aceite y filtro a los 7500 porque no lo voy a aguantar hasta los 15k.
Por favor;
¿sabéis si hay que tener un cuidado especial con estos coches al hacer el cambio de aceite y filtro o es como cualquier otro coche?
¿Que sabéis del motul 0.20 con especificación mo107142 ?
Un saludo y perdon por las fotos.
Cita de: Naranjitogttf en Marzo 26, 2019, 10:44:23
Por favor;
- Nada en especial...como cualquier otro coche. Respetar el par de apriete del filtro del aceite y del tornillo de drenaje.
- Ese motul no es adecuado...busca el MOTUL 8100 EcoLite 0W20
Celica te ha respondido perfectamente. Te dejo un link, probablemente haya algún otro sitio que lo tengan más barato, eso ya te dejo a ti:
https://compralubricantes.com/aceites-de-motor-sinteticos-y-semisinteticos/motul-8100-eco-lite-0w20_1585.html
Lo único ten en cuenta que hay que echar 5,4l, por lo que tendrás que comprar, aparte del bidón de 5l, uno pequeño de un litrillo.
Si no quieres ese motul, a tener en cuenta que el aceite sea Acea A3 o A5, GF-5 y SN (sacado del manual).
Naranjitogttf
Gracias,  lo haré en la casa porque la diferencia no llega a 5 euros y me curo en salud. Es verdad hablaré con mi asesor de la Toyota para decirle que necesitaré más de los 5 litros que viene el envase, malo es que dudo es que tengan de a litro, en fin todo por el natanjito :D
Bueno pues yo también voy a hacer mi revisión de los 30.000 km (casi llegando a los 2 años), y haré lo siguiente:
Cambio de aceite: el elegido es el Motul 300V POWER RACING 5W30, me he decidido a probarlo, sobre todo teniendo en cuenta que solo lo voy a aguantar 7500 km https://www.motul.com/es/es/products/300v-power-racing-5w30--2
Me lo he estado pensando con respecto al Motul 8100 ECO-LITE 5W-30 https://www.motul.com/es/es/products/8100-eco-lite-5w30 o el 8100 X-CLEAN EFE 5W-30 https://www.motul.com/es/es/products/8100-x-clean-efe-5w30, o incluso el Eneos de Celica, pero creo que me decantaré por el Racing
Cambio de liquido diferencial: Motul GEAR 300 LS 75W-90 https://www.motul.com/es/es/products/gear-300-ls-75w90
Cambio liquido de frenos: RBF 660 BRAKE FLUID https://www.motul.com/es/es/products/rbf-660-factory-line (no tengo ni idea cuanto me va a hacer falta, el manual no trae la capacidad del circuito ¿alguna idea?)
El liquido del embrague hay que verificarlo, pero estoy pensando en cambiarlo... los de Motul recomiendan el mismo liquido que para los frenos, pero tampoco tengo ni idea de la capacidad y el manual nada ¿también alguna idea?
Filtro de aire: el K&N que llevan otros foreros https://www.amazon.es/gp/product/B000CO80OW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Filtro de habitaculo: el Denso que ha recomendado map https://www.oscaro.es/filtro-aire-habitaculo-denso-dcf466p-7562731-424-p
Filtro de aceite: pues no he encontrado nada que me satisfaga... quería el HKS pero por ebay me dan unos plazos de entrega que mi madre...así que me agenciaré un OEM... se aceptan ideas
Y en general, se aceptan ideas y consejos, que para esto es un foro, y algunos ya habéis pasado por este tránsito
¿ lo vas a hacer tu mismo o lo vas a llevar a algún sitio ?
¿ por que quieres cambiarle el aceite a la caja de cambios ? (el libro de mantenimiento no dice nada al respecto)
Del líquido de embrague, el mantenimiento tampoco recuerdo que diga nada ...  (he puesto el tema de Mantenimiento "con chicheta" en General Toyobaru, para que lo tengamos a mano)
Sobre el filtro del aceite ... yo le pondría cualquiera compatible con nuestro coche de una marca reconocida (Bosch, Denso, ...)
Tienes razón, se me ha colado porque no lo iba a poner... en todo caso aunque no viene en el libro de mantenimiento, Motul por ejemplo recomienda comprobarlo cada 60.000 km o 4 años o incluso cambiarlo si el uso es muy severo, así que lo haré cuando proceda.
Perdón que os consulte, jóvenes amables: el coche en el mantenimiento del aceite ha de ser rellenado con 5,4 litros, y así voy a operar.
Pero se habla de que el filtro tiene una capacidad de 0,2 litros ¿esto significa que en caso de cambiar el filtro, ha de rellenarse con 5,6 litros?
Cita de: tuti34 en Julio 16, 2019, 10:08:31
No no, son 5,2l mas 0,2l del filtro. Así viene por lo menos en el manual del BRZ
Cita de: erickutxo en Julio 16, 2019, 15:14:18
Y en el del GT86 (como no podía ser de otra manera): Manual (pág. 480)
Madre mia vaya facepalm... pez en aritmética estoy...
Muchas gracias a ambos!!
Muy buenas:
vengo de pasarle la revisión de los 30.000 km al coche, en mi mecánico de confianza, quien me ha sellado el libro y me ha hecho una factura especificando todo lo que el programa de mantenimiento establece, para que no haya problema...
Os comento de nuevo lo que he usado/cambiado, porque han habido pequeñas diferencias con respecto a lo que planeaba en un inicio:
Cambio de aceite:  Motul 300V POWER RACING 5W30 https://www.motul.com/es/es/products/300v-power-racing-5w30--2
Cambio de liquido del cambio (valvulina): al final me he decidido a cambiarlo por Motul GEAR 300 75W-90 https://www.motul.com/es/es/products/gear-300-75w90 (con respecto a esto,he leido en el foro FT86 que el Motylgear 75w-90 mejora mucho los cambios duros, lo digo para aquellos que se quejaban en su día https://www.motul.com/es/es/products/motylgear-75w90)
Filtro de aire: el K&N 33-2300 que llevan otros foreros https://www.amazon.es/gp/product/B000CO80OW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Filtro de habitaculo: el K&N VF1013 https://www.ebay.es/itm/172386770738
Filtro de aceite: el K&N HP-1004 https://www.amazon.es/K-N-HP-1004-filtro-aceite/dp/B000C3YTM0/ref=sr_1_2?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=K%26N+HP-1004&qid=1565736962&s=automotive&sr=1-2
A mayores he cambiado las pastillas de freno por unas EBC Yellowstuff, y latiguillos metálicos
J95
#12
Me lo apunto que seguro que viene bien para el futuro gracias!
Por qué decidiste poner el 5W30?
Yo tengo la duda de si debería cambiar el aceite a los 3.000km, en principio no pensaba pero he visto que algunos lo habéis hecho
Llevo 2k, y desde los 1.600km le estoy dando bastante caña, he pensado en cambiarlo yo en un box y así ir aprendiendo del coche pero saldría todo por unos 90€, para algo que no es"necesario"
Cita de: tuti34 en Agosto 14, 2019, 00:58:18
Muy buenas:
muy completita, si señor.
yo tambien tengo en mi wishlist el aceite del cambio, latiguillos metalicos y liquido de frenos...que cambiare cuando toque.
Muy buenas:
Exigimos impresiones ya!  ::)
;D
