Cambio de radio a una Radio Android Doble DIN
Iniciado por virshan, Mayo 14, 2018, 01:08:23
Ok, gracias por por confirmarlo porque ya me parecía que nuestro hueco era distinto... ese que has puesto australiano lo he encontrado en España también, es bueno irlo sabiendo porque el sistema este del MY2017 es una buena braga también...
http://supersoundone.com/brz-restyling-2017/2958-marco-2din-isntalacion-de-radio-universal-subaru-brz-restyling-2017-2018-2019-y-toyota-gt86-segunda-generacion-8446527923705.html
Cita de: virshan en Mayo 16, 2018, 20:08:26
Cita de: Jean Korneille en Mayo 16, 2018, 15:39:16
virshan, puedes poner los enlaces a los adaptadores que has comprado?
Gracias !
Y haz fotos del montaje  ;D
Sii, no os preocupéis que os documento todo, incluso la cámara trasera por si alguno no la tiene y quiere añadirla.
Radio:
https://www.joyingauto.com/joying-latest-android-8-0-octa-core-7-inch-double-din-car-sound-system-head-unit.html
Adaptador principal:
https://www.joyingauto.com/toyota-universal-android-car-stereo-harness.html
Adaptador USB:
https://www.joyingauto.com/joying-toyota-usb-adaptor.html
Antena FM:
https://www.amazon.es/dp/B00BGS5YJ2/ref=cm_sw_r_cp_api_i_kjh.AbZ0ABT25
Cámara visión trasera:
www.amazon.es/dp/B012FQZ0A6?ref=yo_pop_ma_swf
Estoy yo tambien haciendo la "lista de los reyes magos" para instalar un equipo muy similar al tuyo, y estoy tomando ideas tuyas y de Ryo (http://foro.toyobaru.es/index.php/topic,214.msg1743.html#msg1743)...
Por ahora llevo recopilado esto: Head Unit, adaptador principal, adaptador USB, adaptador antena FM, cámara delantera y trasera, toma de doble USB. Voy a poner el adaptador 2DIN para el MY2017, no voy a comprar el leather dash (aunque es chulísimo) para abaratar costes, y poder destinar más parte del presupuesto al head unit y a otras cosas que aun están "en proyecto".
Sin embargo, no he visto que ninguno hayais adquirido la interfaz para emplear los mandos del volante ¿no hace falta? ¿lo habeis comprado pero no instalado? ¿o habeis pasado del tema? YO he visto por ahí que hay cosas universales como esta (https://www.amazon.com/Axxess-ASWC-1-Universal-Steering-Interface/dp/B00B4PJC9K), pero no se si conoceis algo más específico para nuestros coches (en mi caso un BRZ MY2017).
Saludos y gracias como siempre
¿Te haras tu mismo la instalacion?
Cita de: Alastor en Agosto 15, 2018, 19:28:56
Ya me gustaría, pero no, tendré ayuda de un profesional. Lo que pasa es que no suele poner Joying de estas, trabaja mas con Alpine, Kenwood, Pioneer etc, y por eso pregunto lo de la interfaz para la Joying y el BRZ. Esa que pongo la he visto en foros pero queria saber la. opinión del Sanedrin de sabios de este foro.
Buenos días.
Pues ya nos irás contando, yo cuando lo tenga me gustaría también cambiar la radio y los altavoces, solo deseo no tener grillos, eso es lo que más me horroriza. :'(
Cita de: tuti34 en Agosto 14, 2018, 17:54:22
Relanzo la pregunta por si un alma caritativa me ayuda a arrojar luz al tema de la interfaz para los mandos en el volante, y añado la siguiente ¿habeis adquirido el OBD2? ¿Lo usais con Torque en vuestra Head Unit?
Cita de: tuti34 en Agosto 16, 2018, 23:27:18
Mandos y volante en mi modelo (2012) no tengo, así que poco puedo aportar ...
Obd2 si tengo ... Por bluetooth ...
Lo conecto al móvil o a una tablegt que tengo ....
ok map muchas gracias  ;)
Otra cosa chicos, pa que veais lo pez que ando yo ¿nuestros Toyobarus, traen amplificador de serie OEM (obviamente excluyendo a los que traen paquetes especiales JBL o similares)? En mi caso me referiria especificamente al BRZ 2017 con su cutreinfotaintment.
el infiltrado
Me interesa!
Estoy pensando en sustituir la radio de serie (sin navegador) de mi GT86 pre-restyling por una android de estas, ya que es mi único coche y aunque siempre he usado un Garmin no me apetece andar poniendo ventosas ni nada parecido, será que me estoy haciendo viejo, también quiero una cámara de marcha atrás.
Sabéis si en type-r sound te montan todo el hardware si lo llevas aparte? Otro instalador en Madrid? Y que lista de la compra está bien ahora? la BBB, lo bueno es que no tengo mandos en el volante por lo que me imagino que algo de cableado me ahorro.
Avicena86
Benvenuti!! Lo de infiltrado es como los futbolistas jajajjaja
Oye virshan, ¿has tenido algun tipo de problema en encajar la Joying (que entiendo que tiene de dimensiones 178x100 mm) en el hueco de tu dashboard (que supongo que será el standard de Toyota de 200*100 mm)? Como en tu caso es mayor el hueco que la radio, al menos ésta entra, aunque viendo tus fotos no veo mucho sobrante por ahí en el ancho (deberían sobrar 12 mm). ¿Como te las has apañado?
Es que estoy a vueltas con la mia, y resulta que el adaptador trapecial para los BRZ MY2017 como el mio, de hueco interno no trae los 178*100 mm, es significativamente menor, y me ha extrañado mucho cuando la mayor parte de dispositivos 2DIN tienen esas dimensiones.
virshan
Cita de: tuti34 en Agosto 18, 2018, 11:59:05
No lleva ampli los 86 "normales" se encarga la propia radio de darle potencia a los altavoces. Solo los que tengáis el JBL tenis un ampli y por tanto tenéis que hacer una chapuza al instalarlo
virshan
Cita de: tuti34 en Septiembre 03, 2018, 17:19:31
En el propio kit de joying venden unas pequeñas piezas de plástico que se ponen a los lados de la radio para adaptar el hueco del Toyota a un doble din normal. En eBay y similares también los tienes, creo que puse un link cuando estaba comprando todas las piezas.
Si, lo pusiste, pero claro en tu caso tienes un agujero de 200x100 y metes algo de 178X100.. o sea que solo necesitas esas piezas laterales, y por lo que se ve se ajustan perfectamente, pero en mi caso ocurre que este que me he comprado https://www.ebay.com/itm/Connects2-CT23SU15-To-Fit-Subaru-BRZ-2017-On-Double-Single-Din-Stereo-Facia-/232443647921 es a priori para encajar una 2DIN en el agujero trapecial del BRZ2017... pero la cosa es que el hueco que trae para la nueva radio, tiene menos de 178x100, o sea que no me entra la radio en el hueco... claro en el anuncio avisan que vale solo para marcas premium que las chinas no caben, pero me he puesto a mirar modelos de radios Pioneer o Kenwood, y curiosamente tienen tambien 178x100 (algunas eh? no todas), o sea que en realidad es el marco el que está hecho para una medida de 2DIN que no me queda claro qué radios la cumplen...
Menos mal que no hay nada que una dremel y una lima no solucionen  ;D ;D ;D
Bueno pues os traigo mi ultima chuche, muy necesaria con el MY17 del BRZ, y es una unidad Joying a la que he aderezado con más extras, ya que una vez me he decidido a quitar la OEM y poner otra, le meto alguna cosa más, como ya os había adelantado en mi lista de la compra.
El equipo que he adquirido es el siguiente:
Head unit con 4GB de RAM y 64 GB de almacenamiento:
https://www.joyingauto.com/eu-warehouse-4gb-64gb-android-8-0-touch-screen-car-head-unit-replacement.html
Mueble adaptador
https://www.ebay.es/itm/Connects2-CT23SU15-To-Fit-Subaru-BRZ-2017-On-Double-Single-Din-Stereo-Facia/232443647921?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Adaptador principal
https://www.joyingauto.com/joying-toyota-hilux-android-car-radio-cable.html
Adaptador USB
https://www.joyingauto.com/joying-toyota-usb-adaptor.html He comprado éste pero no me vale, en realidad el que me vale es este:Metra AX-SUBUSB2
Camara delantera "dash-cam" DVR
https://www.joyingauto.com/joying-new-developed-usb-front-dvr-camera.html
Cámara trasera
https://www.joyingauto.com/accessories/reverse-camera.html Iba a poner esta, pero finalmente el instalador me dijo que era horrible, grande, cantosa y mala de poner, y me indicó que mejor me ponía una de las que él habitualmente instala, que son más discretas y van mejor
Mini ELM-327 OBD2
https://www.joyingauto.com/joying-mini-elm327-obd2-bluetooth-auto.html
HEAD UNIT
Debeis comprar al almacen europeo (en Alemania para más señas) para evitar que os crujan en aduanas. Si pedís a China os ahorrais unos 50 €, pero no sé cuanto pueden ser los aranceles aquí, así que para asegurar (y llega prontísimo) pedidlo a UE.
El aparato va de lujo, os mando pantallazos de todos los modos que tiene: radio, musica, video, AUX, BT, Zlink (iphone)
MUEBLE ADAPTADOR
Como veis es el mueble para adaptar el hueco trapezoidal del BRZ2017 a una unidad doble DIN universal... pero la Joying no entraba en el hueco del mueble. El mueble en el hueco del coche entraba de lujo, pero no se por qué la Joying no entraba en el mueble, es 178x100 mm como os decía en mensajes anteriores, y he visto Kenwood o Pioneer que tienen esas mismas medidas, no sé a qué le llama este fabricante del mueble a "doble DIN universal" (obviamente el hueco es menor). Me puse en contacto con el vendedor y me dijo que "las unidades chinas suelen tener muy mala fabricacion y estan mal terminadas y por eso no encajan", podría ser, pero medí la Joying y lo que dicen que mide, es lo que mide, o sea 178x100 mm... y sino, si me hubiese gastado 700 € en una pata negra como las que os digo, tampoco me encajarían.
De todos modos, lo que hubo que hacer fue cortar el liston inferior y limar un poco los laterales, y listo. Cuando el profesional es bueno, tiene interés por trabajar y buena maña, no hay escollos.
ADAPTADOR PRINCIPAL
Joying tiene un conector propio así que ellos mismos os venden conectores varios que pueden ser compatibles con varias marcas. Teniendo en cuenta que el BRZ trae un conector de 6-pins, otro de 10-pins (ambos para audio) y otro de 28-pins (mandos del volante y otra información del coche), podríamos pensar en el de Toyota (https://www.joyingauto.com/toyota-universal-android-car-stereo-harness.html), pero éste trae el de 6 y 10 pins, y luego a mayores trae uno de 20-pins, que podeis quitarlo y pinchar directamente los cables en el del coche de 28-pins segun corresponda. Pero hete aquí que Joying tiene un conector para el Toyota Hilux, modelo que tambien trae el conector de 28-pin, de modo que este cable (https://www.joyingauto.com/joying-toyota-hilux-android-car-radio-cable.html) se ajusta perfectamente a nuestro coche. Y viene muy bien porque tambien trae ya montado el adaptador para la antena FM, de modo que nos ahorramos el adaptador FM que otros compañeros se han tenido que comprar, por 17$ teneis todo en este montaje de cables.
Y como este cable ya lleva adaptado el conector de 28-pin al conector Joying, y estas radios vienen preparadas para decodificar la señal que viene de los mandos del volante ¡¡no hace falta comprar una interfaz para decodificar el CAN-BUS!! Esto, que quizá en una Kenwood o una Pioneer tendríamos que comprarlo (además del sensible coste superior que tienen), nos permite ahorrarnos 50-100 € de la interfaz que no hace falta. Simplemente hay que ir a un menú que tiene la radio y "entrenarla", asignando botones a funciones. Muy cómodo.
ADAPTADOR USB
Aquí la he cagado por partida doble, quería esperar a solucionarlo y ponía todo al final, pero esto os cuento en qué me he equivocado y tampoco hace falta ver el estado final, porque va a ser el mismo que el coche de serie.
En primer lugar, el duplicador USB que compré (el mismo que habeis puesto vosotros) no lo voy a poder poner. Esto ocurre porque no me di cuenta que con la cámara delantera ya se consume un USB, y la radio solamente trae dos, así que no es posible conectar ese duplicador. Y esto se debe a que realidad no es duplicador, sino que se conecta a la radio mediante 2 tomas USBs para dar datos/corriente a las 2 tomas del panel frontal. Debido a que ya no tengo 2 tomas USB disponibles en la radio, solo 1, pues si pongo esto solamente podría conectarlo al USB restante, y solo tendría útil uno de los 2 USBs del frontal, así que para eso me quedo con el de serie, con USB+AUX.
Por otra parte, el adaptador USB Toyota que compré tampoco sirve, porque el coche trae un conector "hembra" para 4 pins (o sea la radio OEM trae 4 pins macho), y sin embargo el que compré yo tambien es 4 pins hembra. Así que he comprado un adaptador que dicen que es para Toyota, pero no sé para cual (dependerá de qué radio monten los Toyota). Entonces para asegurarse, en vez de comprar adaptadores en función de la marca o año (que quizá pueda servir de guía, o no), lo que hay que fijarse, y es mucho más seguro, es qué conexión trae la unidad OEM que monte vuestro modelo. Para que no la cagueis como yo, debeis desmontar vuestra unidad OEM y ver cual es su conector para el USB en la parte trasera, de modo que el adaptador que compreis tenga el mismo conector que vuestra radio OEM (si la radio OEM tiene pins macho, comprad adaptador USB con pins macho, y viceversa), o si mirais el conector del coche, que sea el complementario de éste (nunca igual, obviamente, necesitais un macho para un conector del coche hembra y viceversa, no os equivoqueis y compreis un macho para un macho o hembra para una hembra, NO).
En mi caso (BRZ MY2017), tengo 4 pins "macho":
De modo que he tenido que comprar este: https://www.ebay.es/itm/AX-SUBUSB2-AXXESS-METRA-Subaru-2015-up-USB-Retention-NEW/222951897116?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 Cuando me llegue, lo pondré y conectaré el enchufe frontal original, puesto que no puedo duplicar ahí las dos tomas. No es ninguna debacle, pero espero que os sea de ayuda a la hora de tomar decisiones.
CAMARA DELANTERA "dash-cam" DVR
Va de lujo, aquí os dejo unas imágenes de como queda instalada (mejor ponerla un poco descentrada y se pone más arriba, si se pone justo por debajo del  punto de pegado del retrovisor quizá se ve mucho desde fuera, así va más camuflada:
CAMARA TRASERA
Pues como os dije más arriba pasamos de la Joying, y pusimos una más discreta, y la verdad es que queda muy camuflada y tiene calidad muy buena.
Mini ELM-327 OBD2
Y como colofón me he pillado este aparatejo, que con las app adecuadas (como Torque) nos da información de la ECU del coche
