Llanta de 17" vs 18"
Iniciado por Biku, Febrero 05, 2023, 00:14:43
Biku
Tengo claro que la llanta de 17" es mi favorita para el GR86, lo que no tengo tan claro es si esos 215mm se quedarán cortos. Qué opináis? Admitiría esa misma llanta una goma de 225mm?
Muchas gracias.
XAPY
Cita de: Biku en Febrero 05, 2023, 00:14:43Tengo claro que la llanta de 17" es mi favorita para el GR86, lo que no tengo tan claro es si esos 215mm se quedarán cortos. Qué opináis? Admitiría esa misma llanta una goma de 225mm?
Muchas gracias.
 Hola. Aunque no sea lo mismo, en algunas de las motos que he tenido, si he montado detrás neumático de 190, en lugar del 180 de serie. Sin ningún problema, solo son 5mm por cada lado más. En coche, no se si será posible.
 Quedó también a la espera de la respuesta de algún compañero, con experiencia sobre esto.
La llanta de 17" tiene un ancho de 7.5", por lo que admite neumáticos de 205, 215 y 225, siendo el 215 el que mejor encaja.
Sebasgr86bcn
#3
Muchas gracias.
Buenos dias. Tambien me lo planteo, porque ademas en medida 225/45/17 hay mucha mas y mejor oferta. La medida 215 ha quedado "rara".
Y buceando por internet parece que se adapta bien neumatico 225 en llanta de 7,5" de ancho.
https://www.fedima4x4.com/recomendacion-anchura-de-llanta-segun-anchura-neumatico.html
Saludos cordiales
Biku
Cita de: Sebasgr86bcn en Febrero 05, 2023, 11:53:32
Muchas gracias.
Saludos cordiales
Incluso admitiría hasta 235mm según el cuadro. :D
Eso quiere decir que tampoco tendríamos problema con la ITV? C:-)
Muchas gracias.
Cita de: Biku en Febrero 05, 2023, 13:29:56Eso quiere decir que tampoco tendríamos problema con la ITV? C:-)
Muchas gracias.
Ese es un tema aparte. No puede variar más de un 3% de diámetro respecto a la medida original. Es decir, si aumentas el ancho, debes compensar reduciendo el porcentaje del perfil (pasando a 40, por ejemplo), porque el perfil es una proporción del ancho.
Biku
Cita de: arribi en Febrero 05, 2023, 13:55:34
Muchas gracias.
El perfil de 40 no es una opción, la rueda se haría más pequeña e incómoda, para eso mejor 18". En fin, me he quedado un poco frío...
Sebasgr86bcn
#7
Sres.
Si que son equivalentes los 225/45/17. La variacion es menor de 3%.
Hay varias calculadoras de equivalencias. Aqui una:
https://www.itvasa.es/equivalencias.
Edito enlace quw estaba mal copiado
https://www.itvasa.es/equivalencias.php
Vereis que la variacion de diametro es +1,28%. Dentro del limite de equivalencias a efectos de ITV
Salu2
Biku
Cita de: Sebasgr86bcn en Febrero 05, 2023, 14:53:45Sres.
Salu2
Muchas gracias, he calculado la de 235mm y también entra con una variación del 2,88%.  ;D
Sebasgr86bcn
Cita de: Biku en Febrero 05, 2023, 15:20:01
Salu2
Bien! De todas formas 235 parece excesivo por el coche que es.... y y iria "forzado" en la llanta de serie con anchura de 7,5". Haría supongo algo de forma de balón.
Zeposf3rico
A mi también me interesan las llantas 17 y en cuanto quite las Primacy me gustaría poner unas PS4 en 225/45/17 y quizás unas pastillas Pagid...
Cita de: arribi en Febrero 05, 2023, 13:55:34Ese es un tema aparte. No puede variar más de un 3% de diámetro respecto a la medida original. Es decir, si aumentas el ancho, debes compensar reduciendo el porcentaje del perfil (pasando a 40, por ejemplo), porque el perfil es una proporción del ancho.
He comprobado la equivalencia en el enlace del compañero y si es equivalente, no dice que haya que cambiar el perfil a 40...
Salu2
Cita de: Zeposf3rico en Febrero 05, 2023, 19:32:04He comprobado la equivalencia en el enlace del compañero y si es equivalente, no dice que haya que cambiar el perfil a 40...
Hablaba a modo de ejemplo, pero me alegro de que sea equivalente.
Sebasgr86bcn
Si no me fallan los calculos.
Poniendo neumaticos 225/45/17. Los desarrollos de las marchas aumentan en un 4% respecto a los neumaticos de serie.
Epicuro
¿Nadie se plantea bajar a 205? Creo que el GT venía en 205.
GR86 Negro Base - En reparto - ¿Destinatario ausente?
Cita de: Sebasgr86bcn en Febrero 06, 2023, 12:04:32Si no me fallan los calculos.
Creo que fallan los cálculos ... (o no entendemos lo mismo por desarrollos de las marchas ...). ¿ puedes desarrollarlo ?
