TAPA POSITIVO BATERIA
Iniciado por Trikiflash, Junio 09, 2020, 12:20:02
Hola compañeros:
No se que ha podido pasar, pero me falta la tapa roja del positivo de la bateria. Supongo que lo coloque mal y con las vibarciones a salido volando. He mirado por todo el vano motor, y no aparece.
A esta pieza me refiero:
No es que me vaya la vida en ello, pero sabeis donde lo puedo pillar. Evidentemente una de las opciones es pedir en Toyota, pero, aparte de lo obvio??
Gracia a todos
Intenta desmontar el cubrecarter de plastico, no el de metal, y mira a ver si esta ahi...que es altamente probable. Si lo encuentras, me vas a deber ya dos birras! jajaja
Cita de: celica en Junio 09, 2020, 12:41:27
XD. Le echaré un ojo!!
Como dice celica, es muy probable que lo tengas en el cubrecarter. El cepo al ir carenado es muy dificil que pierda piezas, suelen quedarse ahí abajo ...
Si no fuera así, tapas especificas para el coche no recuerdo haber visto nunca (sería cuestión de buscar), pero tapas universales (que supongo irán bien) tienes muchas opciones ...
Ejemplo: https://es.aliexpress.com/item/4000151366323.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.31616b71qEWJi1&algo_pvid=b1bba507-1ba5-4998-93e3-74b80c83904a&algo_expid=b1bba507-1ba5-4998-93e3-74b80c83904a-30&btsid=0ab50f4915917024761413932e5d90&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Cita de: map en Junio 09, 2020, 13:38:47
Grande map. Lo buscaré bien y si no lo encuentro pillaré uno de esos.
Otra opción es buscar algún siniestro de GT86/BRZ en algún desguace y pedir la pieza. Seguro que nadie busca esa pieza jaja. Eso si, igual el envío te sale más caro que la pieza; primero a ver cuánto cuesta en la casa y luego compara igual, no?
#6
Cita de: erickutxo en Junio 09, 2020, 18:32:07
No es mala. Igual aprovecho para para pedir el turbo para cuando se joda el mio. Oh wait!!!!
Cita de: Trikiflash en Junio 10, 2020, 09:48:08
Jajajaj
swinginglondon
Esto me recuerda una charlotada de las mías. Fui a cambiar hace poco la bateria al coche. Bien, un día antes me dispuse a cargarla porque estaba tiesa. Y lo logré pero me descuidé y dejé la tapa esa apoyada en el limpiaparabrisas. Una vez el coche arrancado mi di una larga vuelta y en la primera rotonda vi que algo golpeaba el parabrisas y salía volando. Unos cientos de metros adelante me acordé de la tapa roja. Ay si me hubierais visto haciendo drifting por las rotondas para buscar la pieza antes que la espachurraran. Ahí estaba... Bufff que mal lo pasé
y si no déjalo sin ello, menos peso para el cepo!
Cita de: fulgor en Junio 14, 2020, 17:05:34
Jejej. Es cierto, pero es que soy muy pijo para estas cosas. A ver cuando saco hueco para mirar. Ni para eso tengo tiempo.
Cita de: swinginglondon en Junio 14, 2020, 14:56:28
Puede que me pasara lo mismo... XD
