Frontpipe(s) y Midpipe Remus (VENTA)
Iniciado por Avicena86, Noviembre 20, 2018, 20:32:01
Avicena86
Buenas.
Tengo un par de front-pipes para vender. Tienen muy poco uso y están en perfecto estado.
Suenan muy bien acompañando a un buen catback aftermarket. Pero también suenan genial combinando con todo el resto del escape de serie. De hecho esto último lo probé y tiene el mismo tono que de serie pero más volumen. Suena genial, si alguien quiere le paso algún video por whatsapp.
El primero es de la mítica marca HKS, con doble resonador diseñado específicamente para eliminar cualquier resonancia no deseada.
El segundo es de la marca Invidia, especialista en coches japoneses, y tiene un resonador que cumple la misma función que en el HKS.
Os los puedo pesar pero en ambos casos son mucho más ligeros que el de serie, sobre todo al carecer de catalizador, que es lo que más pesa.
Aparte de mejorar el sonido, en ambos casos se elimina el segundo catalizador, lo que hace que el coche vaya más desahogado. La respuesta del motor al acelerar es más inmediata y estira y sube más rápido de vueltas en altas rpm.
En ambos casos al no tener sensores O2 en esa parte del escape nunca da luz de fallo motor. Y por supuesto está hecho para los BRZ/86 con lo que encaja como un guante tanto con las piezas de serie como con piezas aftermarket. No son piezas artesanales, están diseñadas y fabricadas (en acero inox) solo para nuestros coches. Diametro en ambos casos 60mm aprox.
Hacer una búsqueda en google por favor para ver cómo son: resonated front pipe hks (o invidia) brz 86.
El HKS está medio apalabrado pero no vendido, así que hasta que no se venda ambos siguen disponibles.
Preferible quedar en Madrid para no hacer envíos y esas cosas que luego es un lío. Si no hay otra opción se puede valorar.
HKS 150€
Invidia 150€
Se puede mirar el precio si hay interés real. Gracias.
Asi es, el HKS lo tiene apalabrado conmigo...
Avicena86
Añado otra pieza que se me había olvidado que tenía.
Remus Midpipe sin Redonador, la pieza que va desde el frontpipe al escape trasero.
Como los frontpipes de arriba, encaja tanto con las piezas de serie como con aftermarket. Pero no vale para el modelo post 2017, según Remus es válido para el 2012-17.
Precio igual que arriba, 150€ algo negociable. Es una pieza larga así que  solo entrega en mano.
Cita de: Avicena86 en Noviembre 22, 2018, 20:41:19
Me estoy planteando pillarme el intermedio, pero ando dudando. No sé si lo pregunté por aquí o no, pero intermedios homologados u homologables no hay no?
El que venga sin resonador es para que suene más no? Puede ser? Soy un mar de dudas jajaj
Cita de: erickutxo en Noviembre 22, 2018, 22:14:09
El tramo intermedio, por lo que se, no suelen estar homologados. El resonador modula y limpia las frecuencias feas, que suele ir de la mano de un mayor volumen.
Por lo facil que es cambiar estas piezas, ponselo y si en la ITV te lo detectan (falta mucho todavia para esto), vuelves al OEM para pasarla y listo.
Feas a qué te refieres? Entiendo que, grosso modo, es para que suene más, sin más no?
Sí, está claro que con estas cosas en la ITV así hay que andar. Si la pongo ahora, con el uso, dará menos cante que cuando lo llevas recién puesto que contrasta con lo de serie.
Avicena86
Tema itv. Ningún escape en España está homologado, puede ser o no homologable. Pero homologar solo un tramo del escape es perder el tiempo.
Si tienes el coche nuevo y no pasas la itv hasta dentro de x años te da igual. Luego si te ponen pegas lo cambias y listo. Tanto frontpipe como midpipe son las piezas más fáciles de cambiar. En un elevador cambias ambos en 10 minutos.
El resonador está para ambas cosas, bajar el volumen y eliminar ciertas resonancias. Hay gente que le parece una tontería pillarse un escape aftermarket con resonador, porque ya que estás que vaya lo más libre posible.
Yo concibo ir con midpipe sin resonador (hay muchos en el mercado) pero el frontpipe no, ahí hay empresas que hasta meten un helmholtz para eliminar resonancia no deseada; la mayoría de frontpipes llevan resonador o catalizador de alto flujo o ambos, algun hay de tubo recto sin nada pero suena a basura.
Vale, muchas gracias por la resolución de dudas!!
Avicena86
Como me he venido arriba, regalo las siguientes chuches con la compra de alguna de las piezas de escape que tengo en venta. First come, first served.
TRD Sound Changer
Aceite Toyota 0W20 1Litro
Cita de: Avicena86 en Noviembre 29, 2018, 21:46:40
TRD Sound Changer
¡Que el black friday ya pasó, hombre! ;D ;D ;D Ahora en serio, como dicen por otros sitios, mis dies.
El sábado pude quedar y conocer finalmente a David (Avicena86)...por lo que ya tengo en mi poder el frontpipe HKS y los TRD sound changers.
Ayer tarde instalé uno de los sound changer, el rojo, que es el que mas ruido deja pasar al habitaculo...no he tenido tiempo de probarlo aun. La verdad es que la instalacion es muy sencilla y se hace en un par de minutos.
Espero tener tiempo esta semana de montar el frontpipe y ver que tal suena con el cojunto actual que tengo montando en el BRZ: midpipe Ragazzon y muffler Remus.
Os contaré mis impresiones en un post dedicado...a ver si alguno se anima y le compra a David el otro frontpipe Invidia que todavia le queda.
Desde aqui, mi agradecimiento a David por hacerme un hueco el sabado para vernos.
Cita de: celica en Diciembre 03, 2018, 09:34:24
...instalé uno de los sound changer, el rojo, que es el que mas ruido deja pasar al habitaculo...
Atronador ! :D
Cita de: map en Diciembre 03, 2018, 09:41:32
Atronador ! :D
jajaja...ya os contaré!
Avicena86
Nada hombre, el placer es mío. Siento la demora pero estoy hasta arriba estos días. Espero que suene bien, ya quedaremos y me lo enseñas. A ver si por fin hacemos una quedada madrileña que por ahora no ha nevado. Un saludo.
Y que se anime quien quiera el Invidia que suena muy bien, ya os lo he dicho incluso con todo lo demás de serie suena estupendo. Tengo videos con todo de serie si alguien (map!) quiere escucharlo; acentúa el propio sonido del coche. y un litro de 0W20 de regalo oiga... que me lo quitan de las manos!
Imanol
Yo estoy maquinando hacer algo más al escape, todavía no se qué, pero estaré atento a tus impresiones Celica.
