Manometro Presion de Aceite.
Iniciado por Archonte, Febrero 15, 2023, 19:43:18
Archonte
Buenas amigos,  inicio este post a modo de borrador, un poco en bruto, para ir actualizándolo y refinandolo conforme encuentre mas información, y el tiempo me permita, por lo que agradezco la comprensión y pido perdón por los posibles errores que espero ir solventando poco a poco con vuestra ayuda.
Para monitorizar la buena salud del motor de nuestro querido vehículo, considero importante, por no decir vital, controlar entre otras cosas la presión de aceite (la sangre del motor a falta de mejor analogía).
Hasta donde he podido encontrar, el FA24 montado en el GR86 no cuenta de serie con ningún sensor que nos permita controlar este parámetro mas allá del típico testigo rojo , llámese "luz del acoplao" que si se enciende con el coche en marcha "la has cagao"  :P .
Si bien otra serie de parámetros, como la presión en admisión, temperatura de escape, etc, se pueden sacar mediante el puerto ODB2, para la presión necesitaremos instalar un sensor en el circuito conectado a un manómetro.
Aquí unos videos ilustrando la instalación:
Este es un poco chapucero, y ademas instala el de temperatura, pero es mas o menos lo mismo y muestra al detalle el paso por el cortafuegos
Componentes:
https://www.gr86.org/threads/p3gauges-v3-obd2-gauge.2928/
https://www.importimageracing.com/collections/2022-subaru-brz/Menu:-Interior?page=5
https://www.importimageracing.com/products/print3d-vent-gauge-pod-subaru-brz-2022-toyota-gr86-2022
https://www.importimageracing.com/products/unknown-vent-gauge-pod-for-2022-subaru-brz-toyota-86-uk-vgauge-b86?variant=39446675456096
https://www.geraldjustprojects.com/product/gr86-brz-2022-vent-adapter-52mm/
https://www.geraldjustprojects.com/product/ips-gauge-for-gr86-brz-2022/
https://www.shadowmotor.com.tw/es/product/Adaptador-de-sensor-de-presin-de-aceite/oil-pressure-sensor-adaptor.html
Otros recursos:
https://www.ft86club.com/forums/showthread.php?t=12191
https://www.ft86club.com/forums/showthread.php?p=3067483
Ya que aparentemente existe la posibilidad de que la silicona RTV se desprenda y obstruya la toma de aceite del cárter (chupona) haciendo perder presión en el circuito de aceite, lo cual puede ser fatal para el motor en función de cuanta presión se pierda y cuanto se le exija al motor, la instalación de este manómetro me parece una buena idea para que los paranoicos durmamos mejor  :P
Controlar el valor de presión y estar atentos a una disminución repentina o progresiva de consideración, pienso que puede ahorrarnos muchos mareos.
Se agradecería mucho si alguien encuentra los valores de presión, en los que oscila el FA24 del GR86.
Creo que este coche va con una presión algo mas alta de lo usual, pero no he encontrado nada firme.
Zeposf3rico
Interesante, por lo que tengo entendido es raro tener problemas con la silicona si no entras a circuito, pero más vale prevenir.
XAPY
 Si no estoy mal informado, creo que ya indica la temperatura del aceite en alguna configuración de la pantalla.
 Saber la presión, también sería interesante.
Cita de: XAPY en Febrero 15, 2023, 20:53:57Si no estoy mal informado, creo que ya indica la temperatura del aceite en alguna configuración de la pantalla.
Sí, la temperatura del aceite la he visto yo en algún vídeo, en la parte izquierda del cuadro. Lo que no sé es si solo está disponible en modo track o no.
Archonte
Si, hasta donde se ha visto tienes el valor de temperatura en el MFD, y aunque parezca redundante el colega coloca el segundo sensor porque tiene un radiador de aceite, y quiere tener el valor de temperatura a entrada y salida del radiador.
