Sistema eléctrico
Iniciado por map, Octubre 06, 2017, 20:34:39
Krloo
Alguien sabe el nombre del programa que utilizan?
En Subaru no se como se llama.
En Toyota usan el TechStream. Creo que pepegrillo tiene algo de experiencia en ello.
Krloo
Ya lo probe pero en subaru no tiene la misma compatibilidad
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Cita de: Krloo en Marzo 09, 2021, 18:34:23
Subaru Select Monitor (SSM), según el manual de mantenimiento (lo dicho, no hay como leer ... :) )
Una búsqueda rápida en google me lleva a: FreeSSM vs SSM3 vs SSM4, pero busca más (por si acaso)
Ya nos comentarás lo que sea si lo pruebas ...
pepegrillo
Es el Tech Stream como dice Map. Suele venir con una máquina virtual por temas de compatibilidad. Habría que probar a conectar el SSM a un toyota y viceversa a ver qué pasa.
Cita de: pepegrillo en Diciembre 01, 2021, 16:55:53
Sería una prueba interesante ...
Pero creo que no funcionará ... y explico por que.
Lo primero que hace TechStream cuando lo conectas al coche es enviar esto (en negrita lo que manda TechStream, en normal lo que responde la ECU):
(0.476489) can0 7E0#013E000000000000
(0.477610) can0 7E8#017E000000000000
(0.480653) can0 7E0#0209000000000000
(0.481605) can0 7E8#0649005500000000
(0.484412) can0 7E0#0209020000000000
(0.485647) can0 7E8#10144902014A4631
(0.486676) can0 7E0#3000040000000000
(0.488666) can0 7E8#215A4E364C383144
(0.493631) can0 7E8#2247303032393037
(0.496539) can0 7E0#0221C10000000000
(0.497609) can0 7E8#101561C15A233623
(0.497779) can0 7E0#3000040000000000
(0.499580) can0 7E8#2123233846413230
(0.504584) can0 7E8#2220200401577101
(0.509504) can0 7E8#2300000000000000
Las dos primeras líneas son la invocación al servicio 0x3E (TesterPresent) para decirle a la ECU que hay un sistema de diagnóstico conectado.
Luego hace uso del servicio 0x09 (con PIDs 0x0 y 0x2) para obtener el número de bastidor del coche (más detalle en: El servicio 0x09 del protocolo OBD2 en el toyobaru) del cual puede obtener mucha información (ver Destripando el número de bastidor)
Pero es que además, hace uso del servicio 0x21 con el PID 0xC1 que recaba datos adicionales del modelo (como comenté en: 0x7E0, la ECU del motor)
Con todo esto, lo sabe todo del modelo al que está conectado ... y aunque el BRZ es un hermano gemelo, su número de bastidor y demás datos le van a decir que está delante de un Subaru ...  y supongo que, aunque solo sea por política de marca, rechazará la conexión si no está conectado a un Toyota, Scion o Lexus (que son las marcas que reconoce TechStream)
Pero bueno ... es sólo una suposición. Será interesante probarlo un día si se presenta la ocasión ...
