Cambio del filtro de aire de la cabina (A/C)
Iniciado por admin, Febrero 06, 2022, 10:44:29
admin
Por aclamación popular, se fija este comentario de tuti34, como mejor explicación sobre el tema.
Vamos a ver...
El sentido del flujo del aire es de ARRIBA A ABAJO, o sea HACIA ABAJO... y es lógico, porque así se acumulan mejor, por gravedad, las partículas sólidas en el filtro. Eso te das cuenta perfectamente cuando lo sacas para cambiarlo/limpiarlo.
Pero el "sentido de las flechas" del filtro a colocar va a depender de la marca comercial que hayas adquirido, porque resulta que hay diferencias en lo que esas flechas significan:
1) Si el filtro muestra que las flechas marcan el flujo de aire (Air flow direction o similar) entonces las flechas deben ir hacia abajo. El sentido de las flechas indica la dirección de salida del aire, de forma que montando las flechas hacia abajo la parte que viene preparada para recibir el aire quedará por arriba.
2) Si el filtro muestra que las flechas marcan qué parte del filtro debe ser montada en la parte superior (This side up o similar), entonces las flechas deben ir hacia arriba. El sentido de las flechas está indicando qué parte debe quedar por arriba, ya que es la parte que viene preparada para recibir el aire.
Lo único que hay que hacer es tener claro qué indican las flechas del filtro que compres, y colocar en consecuencia.
