Interrogando a la ECU para obtener la presión y temperatura de los neumáticos
Iniciado por map, Enero 31, 2022, 10:19:35
Timur, un usuario del foro FT86 con el que he intercambiado alguna información sobre el bus CAN (Dios los cría, y ellos se juntan) ha encontrado la forma de obtener la presión y temperatura interrogando a la ECU en aquellos toyobarus que tienen TPMS,
Con esta información podréis programar Torque (o apps similares) para que os muestren esa información.
Os dejo el enlace a su post: https://www.ft86club.com/forums/showthread.php?p=3500944#post3500944
Siempre pensé que el toyobaru medía la velocidad de giro de las ruedas con el ABS para saber si había alguna que girarse más rápido (poca presión = menor diámetro). No sabía que se podían obtener otros datos. ¿Qué  coches traen TPMS?
Cita de: map en Enero 31, 2022, 10:19:35
mmmm...interesante.
slim12
Que bueno.
Imagino que con esto pordriamos medir desde el torque por ejemplo o similar las presiones individualmente.
Si ... las presiones y las temperaturas en cada rueda.
Pero solo en toyobarus con TPMS ... los primeros años venía sin ... (el mío, por ejemplo, no lo tiene ... :( )
Cita de: map en Febrero 02, 2022, 15:11:05
Pues al final, los de Joying, que son unos tapones que se ponen en las valvulas, por 20€ + las pilas, van de fabula...
Cita de: Jean Korneille en Febrero 02, 2022, 16:58:58
Entiendo que sólo monitorizan la presión ... ¿ no ?
Me tienta ... pero si me quitan los tapones normales que llevo, no quiero pensar que les pueden hacer a éstos ....
Correcto...pero son mas feos que pegar a un padre. Eric los montó y nos metiamos con él diciendo que sus ruedas tenían pezones! jajaja
Jajaja pezones... si, yo los vi anunciados en la web y me parecieron ya muy cantosos también, nunca se me ocurrió... al final yo llevo un manómetro en el coche y mido la presión muy a menudo...
Pero esto que pone Map es bien interesante... a ver si saco un rato y me pongo a trastear (ultimamente ando a otras cosas en lugar del Toyobaru, y no pueder ser eso...)
Sip, son horribles la verdad. Cada vez que los veo enrojezco de vergüenza.
Pero luego, como arreglé un pinchazo con un churro de esos, ver que la presion se mantiene da gusto. También ver cuanto cambia la presion con cambios de temperatura, es impresionante.
Luego te bajas del coche y te sonrojas otra vez y bajas la mirada, pero bueno, por 20€... Y ademas, asi puedes cruzar las ruedas gratis, en los sistemas guays te cobran el cambio de las valvulas y el equilibrado...
Como soy català, un poco de vergüenza por ahorrarse una pasta ya me va.
Cita de: Jean Korneille en Febrero 03, 2022, 09:42:44
Será para desincentivar su hurto ... :)
Cita de: map en Febrero 03, 2022, 11:58:46
depende de lo pervertido que sea el caco jajaja
jajaja el caco pezonero...
Si Jean, lo suyo es que te cobren el equilibrado, ya que lo hacen... a mi lo que cobra mi taller de confianza, especialista en neumaticos, me parece una ganga...
Los cambios de presión con la temperatura, sin seguirlos en tiempo real, ya son espectaculares tan solo con poner el manómetro antes y despues de una tanda... recuerdo que en el Ring para ir a 2,1 en caliente, a la mañana siguiente me saltó el chivato, medí y las tenía a 1,8... las llantas casi en el suelo  ;D
