Toyota GT86 eléctrico
Iniciado por swinginglondon, Octubre 04, 2020, 19:34:14
Interesante .... del foro donde comenta el proyecto se pueden obtener los datos técnicos.
CitarTechnical Update #25 January 2020:
    Motor Nissan Leaf 2014
    Estimated Power 140Kw, 400nm torque
    Connected to the OEM Gearbox by an custon made cupler and adaptor plate.
    Battery Pack
    24 KWh Battery Pack with 48 modules and 96 cells out of the Leaf 2012
    Spread through the car in various places:
    Custom modified spare wheel well for 24 modules
    Custom made fuel tank boxes for 12 modules
    2 Custom made boxes in front, one under the motor with 6 modules and one next to the motor with 6 modules
    If i like the result of the project i will invest in a 30KWh battery pack out of a newer leaf
    Battery Management System:
    Orion BMS 2
    Everything is fully CAN-bus controlled
    Inverter
    Nissan Leaf Inverter with Johannes Huebner main board, fully CAN-bus controlled
    GT86 ECU
    Arduino based replacement ECU for CAN-communication from Geraldjustprojects.com
    Charger
    ELTEK Valere 3Kw Charger, fully CAN-bus controlled
    [']Chademo-Charging will be available, Orion BMS does support it. Just have to implement it physically in the car, i already have the parts
    DC-DC converter
    First GEN-Tesla Model S converter, just needs an +12 enable signal
... aunque con unas baterias de 24KWh no creo que tenga demasiada autonomía.
De todas formas, como curiosidad está bien eso de transformar un coche de motor térmico a motor eléctrico, pero pierdes un montón de oportunidades.
En un coche eléctrico puedes jugar con la distribución de las baterías y así redistribuir pesos, además de que conviene meterlas en algún sitio con la suficiente resistencia ante impactos.
Reutilizar la caja de cambios pensada para un coche con motor térmico tampoco tiene mucho sentido, la entrega de par de los dos tipos de motor no se parece en nada ...
En fin ... mil cosas ...
Yo nunca lo haría, pero aun así ... '¡ole sus huevos!'. Todo un crack!
swinginglondon
Me ha parecido curioso, la verdad.
Es como lo del cosworth gt86 que vendían en UK con aprox 270cv!!!!!!!
https://www.google.com/amp/s/www.topgear.com/car-reviews/toyota/gt-86/20-d-4s-cosworth-2dr/first-drive%3famp
Si ... stage 2 de Cosworth
Hemos hablado varias veces sobre ello en el foro ... por ejemplo aquí
